| Previous topic :: Next topic |
| Author |
Message |
kei_657 Administrateur
Posted: Tue 2 Mar - 18:28 Post subject: RSR 150 Supermot |
voila ma petite bécane qui est commandé, donc réception dans pas longtemp
FICHE TECHNIQUE MOTEUR MOTEUR: Mono 4 temps YX, démarage en prise, radiateur d'huile et filtre à huile CYLINDREE: 150cm3 ALLUMAGE: Boitier électronique CDI ALIMENTATION: Carbu Mikuni VM24 DEMARRAGE: Kick BOITE DE VITESSE: 4 rapports du type N1234 PARTIE CYCLE CADRE: Cadre double poutre chromoly, avec boucle AR démontable et 3 points d'ancrage moteur SUSPENSION AV: Fourche inversée STAGGS diamètre 37mm réglable en compression/détente SUSPENSION AR: Bras oscillant alu CNC STYX et amortisseur DNM MSTAR réglable en compression/détente GUIDON: STYX sans barre ROUE AV: 12" 2.50alu 6061, moyeu racing alu, axe 15mm ROUE AR: 12" 2.50 alu 6061, moyeu racing alu, axe 15mm FREIN AV: Hydraulique double piston, durites aviation, disques 220mm FREIN AR: Hydraulique simple piston, durites aviation, disques 190mm ECHAPPEMENT: Nouvel échappement 94db RESERVOIR: 3L KIT PLASTIQUE: Type TTR110 HAUTEUR DE SELLE: 800mm Les + de la RSR 150 TRACKER SuperMotard: - Jante supermotard en 2.50 - Guidon STYX sans barre - Bras oscillant alu CNC STYX - Echappement 94db --------------------------------------------------------------------------------------- Donc je pense première modif sa sera, ajout de roulette sur les axes et pose de bocal récupérateur, et biensur protège main qui faut que je trouve trop présser de l'avoir
| Back to top |
Hentai Modérateur
Posted: Tue 2 Mar - 18:41 Post subject: RSR 150 Supermot |
pour le bocal récupérateur d'essence j'ai trouver un truc qui te revient a trop par cher. plus d'infos dans quelques jours
------------------------------------------------------------------------- *$*$*$*pas plus vite qu'a fond !*$*$*$*
http://dirt-bikers44.topbboard.com/index.php
| Back to top |
Posted: Tue 2 Mar - 18:48 Post subject: RSR 150 Supermot |
ah ah..........
| Back to top |
Posted: Sat 6 Mar - 14:46 Post subject: RSR 150 Supermot |
arriver prévu mardi a tool dirt
| Back to top |
Posted: Tue 9 Mar - 18:17 Post subject: RSR 150 Supermot |
arriver plus qua attendre que jéjé me monte tout sa, pour que j'aille la chercher samedi,
il ma dit quel est magnifique avec le bras taille masse Styx, sont double radiateur d'huile etc.........
trop présser d aller la chercher samedi
| Back to top |
VineDiesel 44 Mecano
Posted: Tue 9 Mar - 23:31 Post subject: RSR 150 Supermot |
salo
| Back to top |
149 classic pilot Team
| Back to top |
Posted: Wed 10 Mar - 20:19 Post subject: RSR 150 Supermot |
merci hentai pour les photos en avan premiere
aller demain elle sera toute monté
| Back to top |
kary#21 J'ai enlevé les petites roulettes
Posted: Wed 10 Mar - 20:22 Post subject: RSR 150 Supermot |
sa va envoyer du lours avec sa sur piste de kart
---------------------------------------------------------------------------------------------- J'aime la pit ^^
| Back to top |
Posted: Wed 10 Mar - 20:24 Post subject: RSR 150 Supermot |
grave et attention concentré a 200% le jéjé, elle va etre nif la bécane
| Back to top |
Posted: Wed 10 Mar - 20:48 Post subject: RSR 150 Supermot |
au faite l'embout de la pédale de frein est monté à l'envers
| Back to top |
Posted: Wed 10 Mar - 21:02 Post subject: RSR 150 Supermot |
| kary#21 wrote: | au faite l'embout de la pédale de frein est monté à l'envers
| normale, ses pour pas que sa accroche dans le carton qui amballai la caisse
| Back to top |
DAV 44 Team
Posted: Wed 10 Mar - 21:53 Post subject: RSR 150 Supermot |
je l'ai vu c midi super belle et bonne finition j'aime bien le silencieux de type TCS et le bras et beau aussi tu vas avoir un beau petit jouet, SALAUD toi aussi
| Back to top |
| Back to top |
Posted: Thu 11 Mar - 08:54 Post subject: RSR 150 Supermot |
sympa la brelle
| Back to top |
